狙击手 发表于 2018-4-4 23:21:31
以前手磨刀怎么做到:一丝车三刀,刀刀有切屑的?
刚想到一个老人的说法,原来的车工车钢件,三刀车一丝,刀刀见切屑,应该不止一次听说过,问不到详细信息;请教是怎么做到的?
林泉之乐 发表于 2018-4-5 05:47:07
三刀车一丝可以做到,刀刀见切屑需要刀磨的好,非常锋利才行
454141017 发表于 2018-4-5 06:58:57
车床的加工精度一般为0.02,,所谓的一丝,是一种感觉,也就是头发丝了。
那刀要怎么磨,或者说是什么样子的?
zmztx 发表于 2018-4-5 07:56:42
一丝:不同地方的含义不一样。有的是0.01mm,有的是0.001
如果是这个概念,那么一个老人的说法是骗人的。
车削,从原理上讲,铁削是挤压下来的。就算是切削厚度是0.01mm,也没有办法切下来。注意,再锋利的刀刃也是有圆角的。因为圆角使得在挤压过程中出现弹性变形(塑性变形就成了铁销了),致使切削不下削。除非有极特殊的材料,如金刚石,刀刃正好在晶界上。
正常的切削,切削厚度0.02几乎就是极限了,还得手艺特别好。
下面的事情倒是真的
以前用的皮带车床(一排车床的动力都是由同一根天轴提供的,也就是车床的动力皮带,都是套在那根天轴上,天轴在房梁上。我没见过)。
也没有游标卡尺,是用卡钳。内径、外径,用不同的卡钳量。
在这样的条件下,车一根管,车一个球。
然后,球放进管里,推一下球动一下,不推不动。再往管子里倒机油,机油不能漏过来!
这才是NB车工
我这里的一丝是0.01mm;没听说过一丝是0.001的地方。
东海fyh126 发表于 2018-4-5 09:10:49
一刀车下来的铁屑像卷烟的锡箔一样软,见过,千分尺量在0.03-0.05之间。
韩寒11 发表于 2018-4-5 11:08:47
说明车刀刃磨的锋利,其实如果车削后的尺寸再走一遍,也会出铁屑的
yestwp 发表于 2018-4-5 12:12:01
我认为这只是用了一种夸张的修辞手法。
首先,1丝等于0.01mm
而摇过普车的朋友都知道,以前是没有电子尺的
老师傅都是靠摇小托板,其中一格就是0.02mm(0.05那种就不用说了)
如果1丝平均分开3刀,那么就是0.0033mm
也就是说摇动1/6格。
这超过了目测的能力了。
这恐怕难了
再走一遍,相当于车刀和工件在蹭,要打嘟噜的。那时刀都上不上去
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 以前手磨刀怎么做到:一丝车三刀,刀刀有切屑的?
