642093071 发表于 2018-4-4 06:46:03
《机械设计手册》第五版带传动传动比的定义
查单根皮带传动功率,传动比i是影响因素之一。在P13-11设计计算的表格中给出的公式i=-n1/n2=dp2/(1-ε)dp1。下面的表格指明小带轮直径为de1.....;传动比不是按主从关系定义的?是按大小定义的?
晓昀 发表于 2018-4-4 07:46:03
传动比按主从动轮的转速比定义没有错!如果主从动轮速度比大于1,就是减速运动;如果主从动轮转速比小于1,就是增速运动。这种情况和书上或者手册上的计算有点不一样,有些地方要进行调整。书上或者手册上的实例基本是减速传动的计算。
传动比按主从动轮的转速比定义没有错!如果主从动轮速度比大于1,就是减速运动;如果主从动轮转速比小于1, ...
传动比按主从动轮的转速比定义没有错——是的,作为一套手册i的定义一致为好。在皮带额定功率中用了i 或1/i,总之是取不小于1的数。前面又规定i=大/小.搞的有些混乱。
传动比按主从动轮的转速比定义没有错——是的,作为一套手册i的定义一致为好。在皮带额定功率中用了i 或1 ...
是的,你说的对,自己理清楚就行。书上一般说的都是减速运动,很少有讲增速运动的。
地球MAN 发表于 2018-4-5 12:47:33
顶起
元帅说的对:自己理清楚就行。问题是自己又看了一遍,还是有不清楚的地方,请指教。
《机械设计手册》V带传动内容摘录如下:1.      首先讲了普通V、基准V、有效V三种带的截面尺寸GB/T11544-1997(等效ISO4184:1992并等效BS3790-1981,有效V等效美国ANSI/RMA IP-22-1983<窄V带多带传动规范(3V、5V、8V)>2.      轮槽截面尺寸:基准V GB/T10412-2002 ;有效V GB/T10413-2002,采用ISO52990:2001修改。给出带轮的跳动公差。(没给动平衡要,有样本推荐:平衡等级Q16).3.      设计计算摘自GB/T 13575.1-1992普通V带传动,参照ISO4183-1989JB/ZQ4175-1997GB/T15531-1995基准V带根数=设计功率/(单根额定功率*包角系数*带长系数) 包角系数180°度时为1,系数和包角正相关;SPC带长5600mm时系数为1,系数和带长正相关没看明白的地方1.图13-1-2根据(小带轮转速、和功率大小)选型虚实线上标的小带轮直径范围含义是必须在这个范围吗?SPC带在哪里查找?这里没标出。2.到了有效V图13-1-3又用了另外一种表示方式,15N跨在两个平行线之间,是在这个区域推荐选择15N吧。那么25N的转速上限是约1282?3.V带的包角大小和长短对传递功率的影响在计算带的根数时已经考虑了。在单根额定功率时随着传动比的增大而增大,主要是什么因素影响的呢4.没给动平衡要,有样本推荐:平衡等级Q16.
《机械设计手册》V ...
回头给你以前文献,一起学习下。
回头给你以前文献,一起学习下。
多谢,期待中
回头给你以前文献,一起学习下。
元帅早上好
元帅早上好
让你久等了!抱歉!最近单位事情多,一直加班。今天晚上找时间跟你一起看看这个。
查看完整版本: 《机械设计手册》第五版带传动传动比的定义
