曹贤东 发表于 2018-4-3 11:06:05
求教,SW打开stp文件后空白?
提示不含实体数据
魍者归来 发表于 2018-4-3 11:16:31
不要选特征识别……
不要选特征识别……
没勾选还是不行
打钢的 发表于 2018-4-3 12:09:42
那就证明stp文件的确没有实体数据,或者stp文件版本太高。
shentu 发表于 2018-4-3 12:33:34
用高版本的SW试试。
我也碰到过,低版本无内容,高版本就木问题。
魍者归来 发表于 2018-4-3 13:33:15
从菜单里打开,不要用拖拽的方式。打开文件时,如果有是否识别特征,选否。
可能是文件的问题,用croe能够打开!
cmiw-01 发表于 2018-4-5 20:17:15
模版设置问题
来年九月 发表于 2018-12-17 10:32:05
不知道你有没有解决,我这边也遇到sw转step后,打开这个step文件提示不含实体数据的情况;现在我这边的解决方法是:在你另存为step时,点开”保存类型”下面的”选项“按钮,在step这项中选择输出为”实体/曲面几何体“,不选”线框“这项,设置确定保存;然后试试看能不能行的通,我是这样解决的。(这样的问题可能类推其他的格式,不过没试过,{:3_46:})
yayibasang 发表于 2018-12-17 12:35:53
有些stp也是有子零件装配的好像
查看完整版本: 求教,SW打开stp文件后空白?
