请教:车削柱面是等宽曲线,是什么原因?
如题,车削圆柱面,不圆是等宽曲线,是什么原因造成的?有没有了解的朋友?谢谢! 上示意图 主轴轴承,,,,,东海fyh126 发表于 2018-4-2 11:37
主轴轴承,,,,,
是轴承震动的原因吗?
主轴轴承,,,,,
不好意思现在不是很方便上图,就是本来要车圆柱,结构截面是类似三角形的
检查一下刀具的中心高...... 楼主是加工薄壁件一类的吧,三爪夹持的效果就是这样的,三个夹持的点是最低点,建议调整卡盘压力,重新车削卡盘软爪的直径,最好是大于夹持工件直径0.01-0。02mm,尽量让圆弧吻合 韩寒11 发表于 2018-4-2 22:17
楼主是加工薄壁件一类的吧,三爪夹持的效果就是这样的,三个夹持的点是最低点,建议调整卡盘压力,重新车削 ...
明白了,谢谢
