yangsiyue 发表于 2008-6-1 15:02:00
三坐标测量---请教
(我随手画的草图,公司的图是肯定弄不出来的)我是这么做的:连接(12,25)那两个圆。然后旋转坐标使其和图纸的方向一致/但是(133,26.5)这个尺寸差很多。
   还有个问题:要测坐标原点到 , 某个平面的距离怎么评价呢?教三坐标的老师说直接评价面的坐标即可。可论坛上有人说在面上取点更合适。我尝试过两种方法相差0.02左右///
       更郁闷的是,工件测出来超差 0.15   的还能够正常装配。测出结果在公差范围以内的还装不上去。
天府之地 发表于 2008-6-2 16:39:11
我觉得要测坐标原点到某个平面的距离,最好就是在面上建立基准!然后计算它到原坐标原点的距离!
按教三坐标的老师说直接评价面的坐标即可,也是可以的。 但在面上取点则不太合适,因为面上的点的位置会影响评估的
光公 发表于 2008-6-3 11:59:36
图纸里没有东西呀
深南大道 发表于 2008-6-3 12:11:17
图形文件无效,请问是哪个版本的CAD
最好存成2004格式的,方便大家阅读
李毅 发表于 2008-6-3 18:42:21
GG! 没有图!!!!!:(
Guanliqiang 发表于 2009-9-6 21:31:32
:lol 5# 李毅
finleyfeng 发表于 2009-9-7 07:37:24
那肯定是面上取点比较合适了
如瘾随行 发表于 2011-8-12 00:10:24
我个人认为直接评价平面的坐标或是坐标原点到平面的距离,点到平面的距离是最短距离,而平面的坐标是指形成平面的所有测点的分布重心点的坐标值,但是在平面上取点的随意性就比较大了,纯属个人意见,说出来讨论讨论。
如瘾随行 发表于 2011-8-12 00:13:15
补充说明一下,楼主发的图打不开,我说的是通常情况下的点到平面距离的测量。
樱木沧雪 发表于 2012-9-1 09:32:59
楼主的图打不开呀!
查看完整版本: 三坐标测量---请教
