许传伟 发表于 2018-4-2 07:37:15
高速钢两刃的和四刃的铣刀走刀量一样吗
同一材料,机床,转速。铣键槽,高速钢两刃的和四刃的铣刀走刀量一样吗!谈谈每齿进给多少!比如40cr调质钢直径14的铣刀,普通铣床!
zmztx 发表于 2018-4-2 10:41:13
如果只是普通的铣刀
同样的进给量:两刃的单刀吃刀量是进给量的一半,四刃的是四分之一,六刃的是六分之一
但有的铣刀设计特别,不能这样算
每齿进给多少
多大的圆,多深,等等,不知道
月光狼人 发表于 2018-4-2 10:51:31
其它参数都一定,那么可以适当的快一点,我们厂的师傅也不会提高一倍的,
所罗门_x 发表于 2018-4-2 10:54:49
增加50%就行,看你是精加工还是粗加工了,还有深度多少很重要,主要是排屑问题,没干过机加工和你讲你也不明白。按书本上的参数还是省省吧
如果只是普通的铣刀
同样的进给量:两刃的单刀吃刀量是进给量的一半,四刃的是四分之一,六刃的是六分之一 ...
14的铣刀,不知道一刀能铣多少
增加50%就行,看你是精加工还是粗加工了,还有深度多少很重要,主要是排屑问题,没干过机加工和你讲你也不 ...
我不是看书上的,听听师傅们的经验
我能听明白的,你说!粗铣精铣一刀来就是在轴上铣个键槽!14的铣刀!
是二刃的走刀快点还是四刃的
是在二刃的基础上增加50%吗?
韩寒11 发表于 2018-4-2 22:12:28
每齿进给速度可以在0.05mm左右,机床的进给按照每齿进给速度乘以齿数来算的
查看完整版本: 高速钢两刃的和四刃的铣刀走刀量一样吗
