许公子 发表于 2018-3-30 15:25:00
SW自定义属性模板加载不上
最近换了17版本的,发现自定义属性模板加载不上,就是在17的软件上建了自定义属性模板也读不出来。求助大神指点。
moipourlui 发表于 2018-3-30 15:34:36
名称改成字母试试
未来第一站 发表于 2018-3-30 16:06:22
保存在SolidWorks默认路径试试。
C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2018\lang\chinese-simplified
zmztx 发表于 2018-3-30 21:46:22
还是在自带的教程中找答案,虽然比较麻烦。但是弄明白了记得更清楚
不过,在此之前需要弄清楚,安装有没有问题
名称改成字母试试
试了,改成英语路径也不行。
不过,在此之前需要弄清楚,安装有没有 ...
平时都可以,以前用其他的版本创建后都能用,步骤应该没问题,怀疑是版本不太对,有用2017SP3的吗,不知道是不是有这种情况。
权国福 发表于 2018-6-12 13:07:25
大神,,你好,,你的这个自定义属性模板能上传一份吗?我懒得不想自己写了。。
正解
金卯刀-劉 发表于 2018-7-23 17:03:15
路径不对吧,可以看看这个http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=773294&page=2#pid5256781
烟草 发表于 2021-8-5 19:55:48
太对了,保存到默认目录
查看完整版本: SW自定义属性模板加载不上
