焊缝高度标注---请教
如图所示标注的焊缝高度对吗,我不知道该怎样确定,还有这可以是任何数吗?比如说3、4、5、6……等。还有焊缝高度是指我图中示的那个尺寸吗? 怎么没有回复呢 图纸标注是对的,角焊缝焊脚高度指直角边长 图示焊缝标注基本正确,只是表示角焊缝的符号应为三角形。 有明白的就教一下不要让他太着急了。 国外的标准可不是的,指的是腰高。
回复 2# 永无止境 的帖子
此焊缝应为K型双面角焊缝,焊脚高3MM。 原帖由 永无止境 于 2008-5-29 12:22 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif73241
如果你采用国际通用的ISO标准标,就先把下面的虚线去除,角焊缝符号(基本符号)在指实线下方的表示焊缝在箭头侧;如果角焊缝符号在实线上面则表示焊缝在箭头另一侧。前面的数字是表示焊缝任一截面中最小等腰三角形的直角边长——这与设计的焊缝强度有关。
对于你的这个零件,应在实线上下都标出数字和基本符号。这样,那两个为3的尺寸不标注别人也知道,标了反尔不好。
[ 本帖最后由 皖乡 于 2008-6-10 09:54 编辑 ] 你可以在网上搜索焊缝的各种标注方法,进行对比。见的多了,自然就理解了。
