njzhangnanbing 发表于 2008-5-29 11:48:09
水刀--厚度为1.75英寸的304平板能加工吗?精度如何?
各位大虾,现有一块42x52英寸厚度为1.75英寸的304平板能用水刀粗加工吗?精度如何?
我需要加工一些2-3寸孔和0.3寸的小孔能做出来吗?
胡司令 发表于 2008-5-30 08:38:56
我用 OMAX 的水切割机, 1.75英寸=44.45毫米, 可以切割, 通常我是控制在 +/-0.05mm就算了,
要求高的可以做到 +/-0.03mm.你加工的孔不小 有7.62毫米, 那么大的孔太容易了
勇夺 发表于 2009-2-15 20:14:57
您好,我是杭州格托斯水刀厂和喷砂机器的,如果您有需要,可以打13824678782找彭先生QQ420118277,我们厂从事水刀行业已有11年,相信可以给您一定的帮助
张老大 发表于 2009-2-23 12:16:57
可以做,OMAX的就不错,国产的可能不行,就是看量了,有量就可以考虑买机器,不然还是外发好
东方水刀 发表于 2009-2-23 14:07:47
OMAX 的水切割机,可以精度控制0.03MM吗,我看不行。水刀只能算个粗加工的设备:L
胡司令 发表于 2009-2-27 11:22:16
我的机可以, 不信你来试试, 另外可以给我你的 QQ 吗?
梦路 发表于 2009-3-17 13:01:14
如果计成本的话,切出来可能有比较大的斜面,如果慢一点精度是可以控制的,只是成本高呀
胡司令 发表于 2009-3-17 21:43:14
我用的OMAX 机有摇摆头, 不会有斜面, 不过要是想要切割面光洁度高, 那是要慢点, 成本也多点
查看完整版本: 水刀--厚度为1.75英寸的304平板能加工吗?精度如何?
