模块化组合夹具 —— 将非标标准化
模块化是未来非标夹具的发展趋势,把非标的产品标准化。图1 箱体零件图1箱体零件底板使用铝或铁材料,采用3个凸轮扳手夹紧。定位方式采用常见的3+2+1的6点定位。3个点就是压板下面的三个位置,放稳后凸轮压紧,或使用气缸、油缸。以及一些辅助定位元件。图2 车床模块化夹具图2的车床模块化夹具专门针对异型工件,如圆、孔,实现快速更换。图3图4的产品就是由图5中一个个标准化零件组成。案例展示图6图7图8图9图10图11图12图13图14图15非标的零件只有在量大的情况下才会使用组合夹具,否则,夹具的费用都赚不回来
