a272289255 发表于 2008-5-28 13:54:25
45#钢淬火---求助
请问个位大虾,45#钢淬火硬度能达到HRC55-60吗?
jikaijack 发表于 2008-5-28 14:08:13
可以达到的
a272289255 发表于 2008-5-28 14:40:52
谢谢了!:handshake
肖鹏 发表于 2008-7-2 09:48:50
45#你怎么淬都达不到HCR55~60
土豆-HZ 发表于 2008-7-2 10:00:20
可以的,不过零件的脆性非常大了,一般不会用45#到这么高的硬度,要高硬度的话,可以选用65Mn来替代啊
凡人一个 发表于 2008-7-2 11:02:19
渗碳可以达到HCR55~60,不渗碳是不行的。
漂飞 发表于 2008-7-2 15:45:47
渗透也是表面达到吧
朱V朱 发表于 2008-7-2 16:01:18
不行的,一般38-42吧?
chunzu 发表于 2008-7-2 21:13:15
那是国内的材料不过关!我们淬火到50hrc是没问题的。不过是进口材料。国内材料没试过
gcsgonghu 发表于 2008-7-9 12:00:26
达不到啊兄弟,说达的到的都是外行,要渗氮或渗碳
查看完整版本: 45#钢淬火---求助
