安川机器人漏油现象
安川机器人应用不到一年时间(还在保修期),保养的时候发现有漏油现象。联系了他们的售后,处理不是很积极,要拍照片给他们分析,拍了几次了都说看不清楚。
听集成商说,是和东莞一个代理商买了。
附图给大侠门看看,选择机器人品牌的时候还是要注意一下。
答复说是正常现象:funk::funk:
漏油很讨厌,也很不好解决,如果是设计问题,那更麻烦。曾经遇到一个变速箱由于设计问题,齿轮箱上没有设计呼吸帽,机器高速运行十几分钟后,齿轮把搅起,油温急剧上升,齿轮箱内油压也升高了,输入轴,输出轴的油封处到处冒油,老板让我过去看看,人都没法到机器跟前去。
不知道你这个是什么原因漏油?密封失效还是别的原因。 b_jianwen 发表于 2018-3-27 20:10
答复说是正常现象
对,漏油是正常现象,不漏油就是油没了,需要添加了。建议楼主直接把售后咔嚓了
:victory:
大神干调试的? 你问问他们家车漏油他还说是正常吗
晓昀 发表于 2018-3-27 20:15
漏油很讨厌,也很不好解决,如果是设计问题,那更麻烦。曾经遇到一个变速箱由于设计问题,齿轮箱上没有设计 ...
哦哦,这个没那么严重,只是渗透出来,应该是密封件有问题
小迷糊1 发表于 2018-3-27 21:16
大神干调试的?
:o
