SOLIDWORKS配合出错
厂家给的STEP图纸自己又画了几个零件
配合后开始没错
点开几次就都红了,没了约束
重新配合还是老样子
我的是2013的
相信用SOLIDWORKS的人很多吧
有人遇到过这种情况么
删除重整 如果建模没有错的话。有可能是过定义或者重复定义。 压缩配合,再解压缩 删掉重整 删除其中的一些配合,在重新添加上去试试 前两天也碰到了这个问题,关闭再打开文件就丢失配合,
问题在STEP文件,要重新识别生成完整的模型,另存为零件,STEP直接打开的零件不能用来做装配。 偶尔会遇到。配合全部跳红,删除重整了 STP文件经常出现,如果零件不大建议特征识别一下,或者选取其他特征
PS:我装配上银滑轨的时候经常出现这个问题 有些转换过来的STP文件在一些面的处理上会每次都加载一次,导致每次都是这个面又要重新找配合
之前碰过问题是安装新版本的时候旧版没有卸载干净
然后重装系统解决的
有可能是win10的锅
