huachen0204 发表于 2008-5-27 11:35:38
怎么在零件上刻印文字?
请教各位大侠在SW中要在零件表面刻印文字该怎么操作
黔遵客 发表于 2008-5-27 16:23:58
1.选择你要刻字的面)→在你要刻字的位置画一条中心线→确定
2.工具→草图绘制实体→文字→调整文字大小等→拉伸→OK
huachen0204 发表于 2008-5-27 16:45:46
我说的是要有凹凸感的文字
黔遵客 发表于 2008-5-27 17:08:31
那你看看附件这样的有没有凹凸感吧!
SW画的
huachen0204 发表于 2008-5-28 11:28:48
谢谢了!!
jucc 发表于 2008-5-28 13:08:28
在SW特征工具里面有刻画
鹰之舞 发表于 2008-5-28 13:10:17
那曲面刻字咋搞呀
天涯莹道心 发表于 2008-5-28 20:41:44
和平面一个道理,先拉深,在用等距曲面切除
鹰之舞 发表于 2008-5-29 08:52:39
这样子的话,字体不咋好看,这个我以前做过,就是这样子做的,难看呀,所以想看那们高人有没有好一点的办法,做得更美观一些,还有就是刻字的设计也会好一引些
浪卷云 发表于 2008-5-29 18:55:00
试试包裹命令,专门刻字用的。可以是刻划、浮雕或是蚀雕的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 怎么在零件上刻印文字?
