平带传动打滑问题出现在哪里?
平带传动打滑问题出现在哪里?是带的问题,还是带轮的关系?真的很难搞定。。。。。 请楼主具体说明情况,便于判断。 张紧力不够:) :) :) 应该是张紧力不够 张紧力不够,调节皮带的张紧装置即可 还是用同步带,好用,传递效率高,可以缓冲震动,现在在印刷机械还有用平带的,很少见 张力不够吧,张紧就可以了 轮的摩擦力够吗? 比如滚花? 负载过重,张力过松的话会打滑,建议:驱动辊滚花,加大张紧力;如果是微量打滑,那是转动变为平动过程中的必然,可通过改变驱动滚直径调整,计算平带表面平动过程中的线速度时,要采用驱动滚半径加上皮带厚度的二分之一作为驱动半径R,这很关键,印刷机械中就是这么近似计算的. 摩擦力与加速度的问题
