haiwenwin 发表于 2018-3-19 21:53:28
工程底盘四轮转向问题请教
液压转向的工程底盘湿喷机,原地四轮转向转不动,问题描述如下:
1、支腿升起来,轮胎不着地,转向没问题。
2、原地四轮转向时,测油缸入口压力有18MPA,但转10°左右就转不动了。
3、原地单桥(双轮)转向能转到位,转向油缸入口处12MPa左右,压力太高,不正常。
4、转向器故障已排除(用油管将转向器短接了,同样转不到位)
5、桥的故障已排除(已更换了两套桥)
6、明天准备换个油泵试试
各位大神大神给分析分析原因吧,万分感谢,行业内一般都是16兆帕就可以原地四轮转到35度左右。
集成机甲 发表于 2018-3-20 00:07:13
还是看看转向器。
还是看看转向器。
还有油管,
xuzhuodage 发表于 2018-3-20 13:31:12
6666
查看完整版本: 工程底盘四轮转向问题请教
