液压泵选型求助
额定压力31.5MP,最大流量280L/min的液压泵应该选取什么型号的? 液压系统的工作压力是多少?还有其他要求吗? 选柱塞泵就可以。 晓昀 发表于 2018-3-18 16:57液压系统的工作压力是多少?还有其他要求吗? 选柱塞泵就可以。
液压剪切机的液压系统额定压力是31.5MP,液压系统最大流量是280L/min,就这两个要求。这两个指的不就是液压泵的参数吗?我查了好多资料找不到这么大排量的柱塞泵,您能告诉我具体的型号吗,谢谢啦
速速223 发表于 2018-3-19 20:34
液压剪切机的液压系统额定压力是31.5MP,液压系统最大流量是280L/min,就这两个要求。这两个指的不就是液 ...
如果你的系统的额定压力是31.5MPa,那么你选液压泵的额定压力要大于系统的额定压力才行。感觉你把“额定压力”的概念没有弄清楚,好好体会额定压力的概念。
我前几年做个一个高压传动系统,系统工作压力35mpa.大排量的液压泵有的是,比如,丹佛斯的液压泵。以前有他们的电子样本,昨天给你没找到。你自己在网上搜,或者联系国内代理商。国产大排量的好像江苏有一家,你看看江苏启东的液压泵。
这个流量是不是系统总流量而不是主泵流量呢?一般柱塞泵160,电机1450,流量232比较接近了。 受教了,非常感谢。那我液压泵的额定压力选取32MP还是35MP的呢 只有快乐 发表于 2018-3-19 20:47
感谢,这个我还真不清楚
你设计的系统压力是多少?泵的额定压力要比系统的工作压力高才行,系统不能长时间连续工作在泵的额定压力。
http://www.cmiw.cn/thread-779739-1-1.html 我在这个帖子中分享了丹佛斯的大排量液压泵样本。
晓昀 发表于 2018-3-19 21:30
你设计的系统压力是多少?泵的额定压力要比系统的工作压力高才行,系统不能长时间连续工作在泵的额定压力 ...
,非常感谢,设计的系统压力31.5mpa
那液压泵的额定压力要比31.5MPa大才行。
