ly1007883124 发表于 2018-3-15 17:22:36
关于四楼用作生产车间,承重问题
在办公楼的四楼车间做了一条流水线,原本想放一台1400kg重的机器人,考虑到承重问题放弃了,各位有什么高见吗
只有快乐 发表于 2018-3-15 17:25:00
承重是按照压力分布的,不是按重量算的,
魍者归来 发表于 2018-3-15 17:25:06
这个要看建筑布局了,结构形式很关键
广州粤研钟彦华 发表于 2018-3-15 17:28:49
四楼做车间,要考虑震动问题
猛龙D 发表于 2018-3-15 18:59:17
建筑结构力学,及相关建筑规范。
去缸活塞泵 发表于 2018-3-15 19:17:18
一看建筑结构,整体现浇混凝土结构问题不大,可以放在承重梁上柱子附近作减振处理,砖混的有点问题。二看设备,是不是震动较大,砖混的最怕震动
threetigher 发表于 2018-3-15 19:36:19
给个参考数据,高质量一点的工业用楼层,一般是500Kg/M2;
韩寒11 发表于 2018-3-15 20:18:54
这个要看建筑的设计图纸,需要设计人员给出建议才行,正常的来讲,需要在楼房上边放设备是需要特殊处理的,不然,安全隐患就太大了
xiaobing86203 发表于 2018-3-15 20:33:10
千万别把重载机器人放在高楼主,非承重机构,到时很危险得。
承重是按照压力分布的,不是按重量算的,
想做一个大板来分担压强
查看完整版本: 关于四楼用作生产车间,承重问题
