左右zt 发表于 2018-3-14 11:31:04
冲压破损
冲压破损
ruanmingqin0220 发表于 2018-3-14 12:00:08
一:材料不行(解决方法:可以贴膜,或材料表面涂油试下);二:材料破损处加大圆弧角;拉伸破损我们以前做接线盒遇到过,以上2种是我们解决的方法,仅供参考
韩寒11 发表于 2018-3-14 12:31:13
冲压断裂处太薄了,增加板材的厚度试试
晓昀 发表于 2018-3-14 13:04:19
圆弧半径太小了吧?
xiaobing86203 发表于 2018-3-14 14:01:46
零件拉延性太差了,可以退火一下,再拉出来。
一:材料不行(解决方法:可以贴膜,或材料表面涂油试下);二:材料破损处加大圆弧角;拉伸破损我们以前做 ...
在以上办法的同时可以适当减少压边圈压力,提高板料流动性
查看完整版本: 冲压破损
