模拟一个15立水箱的受力分析
本帖最后由 yangjunjie3 于 2018-3-13 09:02 编辑使用曲面建模,后期没法进行大位移分析,只是正常分析的。同时还没有进行屈曲分析。网格划分不是很精细。这个水箱是图集上的,尺寸都是现成的,我验证一下。(水箱上面有个盖,我隐藏了)大家来讨论下哈~~~
https://pan.baidu.com/s/1KV2zA5ZpD4O61qPHSQl5eg
solidworks2017 看样子,1楼是静态分析
如果要动态分析,注意一个现象:水锤效应
这个挺厉害的。考虑和不考虑,差很多 zmztx 发表于 2018-3-13 09:27
看样子,1楼是静态分析
如果要动态分析,注意一个现象:水锤效应
这个挺厉害的。考虑和不考虑,差很多
说的好,确实没有考虑
版本太高打不开 zmztx 发表于 2018-3-13 09:27
看样子,1楼是静态分析
如果要动态分析,注意一个现象:水锤效应
这个挺厉害的。考虑和不考虑,差很多
考虑水锤效应可以更好的仿真出结构的受力情况
看样子,1楼是静态分析
如果要动态分析,注意一个现象:水锤效应
这个挺厉害的。考虑和不考虑,差很多
你好,能否告诉我你的电话,想请教些问题 周方好13604230890
太高深了,我还在学习中
