frinkpu 发表于 2018-3-13 02:08:15
FANUC无法输入程序
程序是我用ug 编的,用cimcoedit 处理了一下,传不到机床里去,问问各位师傅是什么原因,开头和结尾都加了百分号,程序格式也是.NC
qq642446015 发表于 2018-3-13 08:23:43
是不是 被锁了 不能传入 传出 程序
所罗门_x 发表于 2018-3-13 09:04:05
显示未找到文件,看看你文件后缀格式是不是机床识别的
金卯刀-劉 发表于 2018-3-13 09:41:19
查看通讯接口和比特率是不是匹配,锁程序的可能性也有,查看下程序保护钥匙
xiaobing86203 发表于 2018-3-13 14:08:33
通讯不匹配的原因。
韩寒11 发表于 2018-3-13 20:33:43
程序文件都没有找到,先看看程序后缀是否符合要求
frinkpu 发表于 2018-3-16 17:15:17
已经搞好了,在文件输入模式下,F输入就传不进去,如图示报警,但是用F取得就传进去了,真是怪事
褒河的风 发表于 2018-3-18 11:07:26
注意文件格式,无格式才行
ckw_www 发表于 2018-3-18 11:42:36
检查下文件后缀名,或者查下I/O通道,
frinkpu 发表于 2018-3-18 17:12:36
已经解决了
查看完整版本: FANUC无法输入程序
