怎么控制两个共线不同轴件同步转动
RT,两个元件固定在两个固定块中,可以转动,要求使用一个电机驱动(两个电机会存在延时误差),带动两个元件同步转动,误差控制在0.5度以内。可以在侧边延伸一条轴出来,轴上安装两个齿轮,由一个电机驱动另个齿轮副。但是齿轮的加工,与轴的固定,以及齿轮副的装配啊,等等各种误差不知道会不会影响最终的同轴度,求教各位大神有没有别的更好的方法。[*]
齿轮换成同步带呢
两个元件相距多长
应该没问题 没问题,同步带,或者直接齿轮对齿轮 忘记说了,这些都是小元件,图中两个齿轮相距450mm 庹忠林 发表于 2018-3-12 15:51
没问题,同步带,或者直接齿轮对齿轮
那齿轮用什么固定在轴上,键连接还是销连接 lukesky213 发表于 2018-3-12 15:54
键连接同轴度不高,圆柱销连接同轴度也不高,而且一旦固定将不可调。带传动的话去下皮带就可以调整位置,但是带传动对元件径向拉力比较大,担心发生倾斜,毕竟元件是悬臂式的。
使用联轴器连接啊 gao_cc 发表于 2018-3-12 15:59
使用联轴器连接啊
联轴器不是连接电机输出轴和齿轮轴么,我是想问齿轮和轴用什么连接固定,键连接和销连接同轴度都不太好
有涨套式的联轴器啊,可以调整的
图中所画的同轴度是通过装配精度来达到的,对工人的装配技能有一定的要求
