帮忙选个材
最近老麻烦大家,都不好意思了。计量的药板,板在滑动计量,厚度12,上面有200多个孔,孔径4.6H7.因为要滑动,需要耐磨,然后孔的一致性要好,光洁度要高,得易于加工。
板子265长,140宽,能保证平行度的,不容易弯。
以前最开始用的T10,后来用45钢,先不考虑生锈,但是孔很难保证光滑,经常粘药。外协那边也经常说不好加工,成本高,关键是做出来孔的大小还不一样。
想过用塑料板做,但是去人家客户那边出差,看人家之前做的,板面划伤严重。
大家有没好的材料推荐。或者能揽了这个活的最好。
另外周末请教的问题帖子,大家也帮忙看看:
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=778385&pid=5007056&page=1&extra=page%3D1#pid5007056
45钢电镀?或者调质应该也可以,不会生锈,就是光洁度这个东西,你得板子质量好,然后打孔之后表面用手磨机抛光一下再拿去表面处理? 用204呢 本帖最后由 Potato2081 于 2018-3-12 15:21 编辑
4.6H7,公差应该(0,+0.01)左右吧,经常滑动磨擦、孔径不变,建议选用Cr12MoV(SKD11)材料,粗加工后淬火回火,硬度HRC58-62,再上平磨,倒角,最后慢走丝加工4.6H7,不用电镀。一块保用一到数年。 用POM能行吗? 表面特氟龙处理
学习 4.6+0.012,比较经济的加工方法是用加工中心钻孔,然后铰孔。材料要耐磨的话要选skd11或者9CrWMn,真空热处理后修磨平面和孔 用NTTC材!专门的对付各种不服! POM不行吗
