锤头 发表于 2018-3-10 17:58:51
切割塑料(POM)板,用什么刀?
切割塑料(POM)板,用什么刀?
材质:POM 聚甲醛
尺寸:300*60*12单位mm;
要求中间切断,切口平整,无毛刺飞边;
初步方案:
1.整体按照工作台的结构设计,类似木工上的切木板的工作台;
2.主要是要求切割面不能太粗糙,不要求光滑,只要别拉拉渣渣的就可以,就是怕粘刀,
3.有没有必要加水,如果加水的话就需要将电机放在上面;
请诸位大神帮忙看看如何办?附图为初步设想的方案
一展刀锋 发表于 2018-3-10 19:43:14
帮楼主顶下,等行内人士解答
所以切下去60?你图上的长度是300?
韩寒11 发表于 2018-3-10 20:56:05
切割刀转速太高板材会有融化的现象,加水最好,但是看楼主设备条件似乎条件不允许
詹姆斯007 发表于 2018-3-10 21:35:32
细齿带锯
魍者归来 发表于 2018-3-10 22:02:02
合金刀,少齿
菜鸟XSH 发表于 2018-3-11 09:04:38
台锯、密齿合金锯片,POM,这个我常切。
切出来的效果怎么样?我这个板子是12mm厚度的,能把刀具图片发一下看看嘛?
锤头 发表于 2018-3-11 11:02:51
如果必须要加水的话就需要将刀具装在上面,比较麻烦,准备用伺服电机,这样就可以调节速度,找出个合理速度!
锤头 发表于 2018-3-11 13:27:37
用什么刀片,有知道吗?
锤头 发表于 2018-3-11 13:27:45
dingqilai
查看完整版本: 切割塑料(POM)板,用什么刀?
