环与环之间的配合
请教一下各位,图中两个环之间,施加什么配合才能形成环环相扣的链条关系?零件里预先做好辅助轴线/草图 你这个是simulation的案例
应该设置为“接触”,同时添加重合配合 防弹蜗牛 发表于 2018-3-7 10:26
零件里预先做好辅助轴线/草图
您看一下我的图,环是扫描成形的,有轴线。该施加什么配合呢?请教一下。谢谢!
yangjunjie3 发表于 2018-3-7 10:28
你这个是simulation的案例
应该设置为“接触”,同时添加重合配合
选两个圆环面,配合关系里的重合并不能用。能否详细说明下,添加谁跟谁的重合配合?谢谢!
建立基准面配合 单独搞两个草图,画两个点,点和点重合。 上面说的,加参考点,用重合配合,加辅助线,用距离限制配合 相切加基准面重合 本帖最后由 zilonglanbing 于 2018-3-7 12:46 编辑
siterkiso 发表于 2018-3-7 11:49
单独搞两个草图,画两个点,点和点重合。
使用点重合的方式,两个环之间的配合问题解决了。添加连结、夹具和载荷后,总算算出一个结果了。但仔细观察发现,只计算了左边的环,右边的环没有计算,因为一点应力都没有,也没变颜色。这又是怎么回事呢?请教各位!谢谢!
