山水山石 发表于 2018-3-4 08:27:49
SW2016基准符号大小设置问题
前天 18:51 上传http://www.cmiw.cn/static/image/common/rleft.gifhttp://www.cmiw.cn/static/image/common/rright.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201803/02/185109ot28wfom8w778ymt.png
未来第一站 发表于 2018-3-4 09:05:44
目前还无法自定义。
目前还无法自定义。
大侠的意思就是无法设置,是的吗
晓昀 发表于 2018-3-4 10:07:09
楼主你可以这样试试,在solidworks里创建一个自己的国标基准标注文件“*.sldstd“。先把图层设置好,在绘图标准里,那些选项卡就可以选择到图层,如图,设置好之后保存为模板文件(注意文件后缀是:.sldstd),以后就可以用了。
楼主你可以这样试试,在solidworks里创建一个自己的国标基准标注文件“*.sldstd“。先把图层设置好,在绘图 ...
谢谢
zgsdcrc 发表于 2018-4-28 22:50:59
这个不好弄
wwf_heidian 发表于 2018-11-26 15:02:36
SW2016有块制作功能
SW2016有块制作功能
块制作就是用草图画 草图里面大小位置都是可以设置的
查看完整版本: SW2016基准符号大小设置问题
