无内圈滚针轴承,配套的轴表面硬度是多少?
无内圈的话,轴就相当于轴承内圈了是吧。那45钢热处理的可以吗?硬度和表面粗糙度要达到多少呢?
没有查到相关数据。
粗糙度0.4(Ra)
硬度58-64HRC,而且硬化层还有一定的深度要求,45#达不到这个硬度。 未来第一站 发表于 2018-3-3 11:29
粗糙度0.4(Ra)
镀铬、磨可以了。问题是可以磨吗?没用过。
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=776086&highlight=%CE%DE%C4%DA%C8%A6 用轴承钢吧,是铬钢的一种,处理强度和硬度,抗疲劳强度都是可以满足使用要求,何必冒险用45# 可以电镀硬铬HRC52-55度 楼主您好,这个轴用40Cr热处理 表面镀硬铬能达到效果吗? 状态失控 发表于 2018-3-3 11:32
40Cr镀硬铬能达到要求吗?
