小女子95212 发表于 2018-3-2 15:30:27
38CrMOAl,φ160圆钢,精车时中心钻孔钻不动是什么原因
本人最近遇到一棘手问题:38CrMOAl,φ160圆钢成分检验合格,经过锻造、粗车、调质,精车时需中心钻孔(孔径φ4mm),却几乎钻不动,不知是哪里出了问题。希望请广大网友帮忙分析一下其中的原因及解决办法!十分感谢!
18261191921 发表于 2018-3-2 15:35:28
调质硬度是多少?超过 30HRC 了 ?
晓昀 发表于 2018-3-2 15:35:59
是不是做氮化处理了?氮化处理后,硬度很高。不过芯部不会有那么高的硬度
调质处理后,切削性应该没问题。大进给量低速可能也切不动。
hoverin 发表于 2018-3-2 16:27:23
中心钻是高速钢的吗?试试硬质合金的中心钻
许传伟 发表于 2018-3-2 16:56:23
调质硬度多少
未来第一站 发表于 2018-3-2 19:55:45
调质出了问题,按理说这货不渗氮发挥不出效果。
xiaobing86203 发表于 2018-3-2 20:32:56
38CrMoAl是典型的渗氮钢,适合做中型曲轴、齿轮等复杂受力工件。其热处理常常进行淬火后高温回火,回火后的硬度在HRC28-35;然后进行渗氮处理,使表面得到高硬度AlN、CrN、MoN等细小颗粒,此时表面的硬度可达HRC65以上。
韩寒11 发表于 2018-3-2 21:12:00
是不是钻头反转了?或者工件反转了?
zy3692976 发表于 2018-3-3 07:56:21
锻打后冷却可能有问题。
查看完整版本: 38CrMOAl,φ160圆钢,精车时中心钻孔钻不动是什么原因
