零度freedom 发表于 2018-3-1 14:46:32
求教:钣金的圆角处理,怎么画
如图所示的钣金件,R53圆角的处理要怎么弄?按图示的建模,实际折弯时夹角位置,会撞到一起。折起来圆弧位置的间隙又很大,要怎么办?
wu__xy 发表于 2018-3-1 15:07:28
角磨机打磨 平滑就行了
角磨机打磨 平滑就行了
没的改进了吗?折弯的时候角对角会碰到
jiangsuwanhua 发表于 2018-3-1 15:23:13
坐等高手请教
tomback 发表于 2018-3-1 15:28:41
反正都要焊接的,直接把那块焊接上去好了,就多一个焊缝。
未来第一站 发表于 2018-3-1 15:33:39
能做出图二这样真心不错了。
智狼野心 发表于 2018-3-1 15:40:17
包覆关系不对,可以调整为圆弧抱着折边。
垂直圆弧方向看不到折边对接缝。
cmiw0815 发表于 2018-3-1 15:41:57
这个一般是焊接后打磨喷漆
wind820 发表于 2018-3-1 15:44:25
对角那一块直接改成补片焊接不行吗~
那些年的那些年 发表于 2018-3-1 15:44:30
看楼主展开是用软件自动展开的,折弯对角干涉,是否会使折弯靠位尺寸没有定位准确;缝隙过大可以调节两对角边的尺寸啊;或者可以更改拆分方式,将整个圆弧连接到一边;
查看完整版本: 求教:钣金的圆角处理,怎么画
