念天悠 发表于 2018-2-28 09:46:40
表面处理问题(防腐蚀)请教
随着环保意识越来越强,“人们”对表面处理要求有所提高,关停了不少企业,这是好事,一些工业园区就此红红火火;这段时间去了镇江某工业园区,行业内的看照片应该知道在哪里。
镀环保锌(应该就是三价铬彩锌工艺?)
六价铬彩锌
六价铬彩锌与环保镀锌对比
镀黑锌
锌镍合金,环保,耐腐蚀性最好,价钱也最高
电镀锌分类,这个分类全吗?六价都是不环保的?
自己不是表面处理行业内的人啊,以上是通过百度、询问等得到的,有不对的请指出。
有几个问题想请教一下各位
1、这里所指的电镀锌应该都是冷镀锌吧,那热镀锌、化学镀锌是什么情况,主要耐腐蚀性如何,价钱,可应用程度(厂家好找吗,长江三角洲区域,最好有明确厂家);
2、对于钢件的耐腐蚀性(海边或者化学液体环境使用)表面处理工艺,还有其他可应用的工艺吗?比如达克罗、QPQ(变形比较大,以前做过圆柱形导柱的处理,变形到无法使用的地步)、镀镍及没有提到过的工艺都可以,但是需要耐腐蚀性强、价钱合适,可应用性好(表面处理厂家)。
谢谢!
715840386 发表于 2018-2-28 11:03:35
顶一下!!
夏日飞霜 发表于 2018-2-28 11:47:33
顶一下,一起学习
那些年的那些年 发表于 2018-2-28 12:10:15
有请 :lol@一朵娇粉嫩的花
雨琦机械供应链 发表于 2018-2-28 12:30:29
路过看看有没有办帮助。
wx_XjoW9799 发表于 2018-2-28 13:51:36
顶一下,一起学习
林王林 发表于 2018-2-28 15:08:18
顶一下 ,学习学习
zmztx 发表于 2018-2-28 15:18:40
冷镀锌,热镀锌。应该都是化学镀锌吧,总不见得是物理方法
钢件的耐腐蚀性,使用场合在海边。方法很多,关键看要求。
比如,产品使用寿命只有不到两分钟,但存放时间很长。而存放条件是有惰性气体保护。那么表面处理只要一般要求就行了
比如,海上运输(比如机械零件)。国外有专用的防锈涂料,装在一个大槽子里,浸泡,捞出,烘干。这种产品分档,有三个月(比如运到日韩),有6-9个月的(运欧美)。等到用的时候,这些还要洗掉
比如,在风沙很强的地方,用化学-物理的方法处理后,估计也就6个月防锈。如果风沙大而且湿度还大,那就难了
xiaobing86203 发表于 2018-2-28 19:09:44
冷镀锌板就是电镀锌,镀锌量很少,只在外管壁镀锌(热镀---内外都镀),只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌板管相差很多。
t125438094 发表于 2018-3-1 08:33:52
学习一下
页: [1] 2 3
查看完整版本: 表面处理问题(防腐蚀)请教
