铝产品螺纹要求是M6*0.5-6H,可在电镀后通规不进---请教
我公司加工的铝产品螺纹要求是M6*0.5-6H,可在电镀后通规不进,是不是丝锥有问题还是检具有问题(检具是M6*0.5-6H电镀前的 )
请教,谢谢! 铝产品一般应该是电泳吧,那对精度没啥影响的.,应该从丝锥和变形方面找原因 1.選用加大精度的絲錐。
2.电鍍前用6G檢测,电鍍後用6H檢测。
3.確認檢具是否合格。 丝锥用加大的???
是说螺纹中径加大吗??? 一般絲錐是標準精度,但有一些是專為需要电鍍的零件,而開發的加大精度絲錐。加大的意思是说螺纹中径加大,以日本YAMAWA切削絲錐為例:螺距0.6mm以下,每大一级中径大0.015mm;螺距0.7mm以上,每大一级中径大0.02mm,按零件鍍層厚度而選擇相应加大级数的絲錐。 多谢
学习啦!!!:) 有道理,值得一看,今后用得着 三楼正解,如果有电镀 建议电镀前用6G标准, 事情都是一分为二,你也知道是要考虑刀具加工和检具问题。
尺寸不对就是加大丝锥中径? 你以前是如何加工的, 更换了丝锥吗?以前合格吗?变化了什么?
检具是否更换过?磕碰?生锈?
没有确认问题根源前,不要盲目听网上的人说什么就是什么。
不管怎么样,只有在现场的人多观察才知道关键根源是什么!
祝早日改善!
一个规格的螺纹攻丝,如果需要电镀的话,专门有电镀前的加工尺寸及精度等级,这个已经有国家标准了。
