韩寒11 发表于 2018-2-23 21:08:38
直线电机技术已开始在数控机床上推广了吗?
    直线电机的主要优势在于其结构简化带来的伺服系统控制精度提升,动态性能好,但缺陷也十分明显——机械结构简化造成结构稳定性差,载荷重复精度不足,所以一般更适用于轻型加工,比如线切割机、光刻机等。根据目前的主流科研情况,从原理上来说,载荷重复精度的稳定性与动态响应性能本身是此消彼长的,单纯提高其中一项并不能从根本上解决问题,目前对于动态精度的研究,主流研究已经摆脱了单个伺服控制系统和传动结构的局限,目前主要聚焦在通过主从耦合器或自适应交叉耦合器的方式进行联合控制,从根源上解决造成动态误差的原因。当然国产机床没有普遍使用这项技术的原因并没有这么高级,目前几个国产大厂(中捷,济二,昆机),形成产品的国产机床还困在几何精度和热变形精度的检测补偿问题当中没有突破,几乎无暇考虑动态精度的问题。
      就机床用直线电机发展历程来看,1993年,德国Ex-CELL-O公司推出一台加工中心HSC-240,采用的是直线电机进行驱动,这是世界上第一台直线电机机床。此后,直线电机逐渐的应用到各种机床中。
      1996年年,日本的沙迪克公司着手开发电火花成型机,终于开发出专门的直线电机及与其匹配的数控系统,没过多久,他们又将这项技术应用到电火花切割机上。此外,日本的松浦机械所、东京芝浦电气、森精机制作所和新日本工机等公司也研发出性能各异的直线电机机床。1999年,意大利JOBS公司开发出龙口加工中心LinX,随后开始全面生产LinX系列产品。2003年,这款产品占公司总产量的比值为60%,因此成为公司的主要利润来源。法国Renault Automotion公司生产的rene20和rene25系列的加工中心坐标轴的运动均利用的是直线电机。要探讨直线电机机床领域一定要提到美国,美国的直线电机机床最大的优势在于其超精密加工,这项技术一直处于世界领先地位。美国Precitech公司生产的超精密机床Nanoform200、Freeform700等均使用的直线电机,而且加工精度值得信赖,更为重要的一点是Precitech公司首先将直线电机作为工业标准。直线电机传动系统及其机床产品均出现在2001年的欧洲机床展、2002年的日本机床展以及2004年的美国机床展。目前,世界上直线伺服电机及其驱动系统的主要供应商有:Siemens、Indramat、FANUC、三菱、安川、富士、日立、Anorad、AerMech、Baldor、Copley、ETEL、L.D和Kollmogen等。
    国外机床已经有在使用直线电机,但是国内的机床似乎没有听说过,也没有见到过使用直线电机的,也许国外现在已经在生产使用,出于技术保护方面的限制,没有对中国出口?如果这项技术能在咱们国内的机床上应用,那么,咱们迈向高端机床就又前进了一步。
簖爷A 发表于 2018-2-24 09:43:56
直线电机+光栅,磨床行业早就应用了。。。只是没有大规模应用。
xiaobing86203 发表于 2018-2-24 08:34:40
直线电机有大负载得能力没?一般都是小设备才会用得把
文人3520 发表于 2018-2-24 08:56:15
公司10多年前买的进口磨床、检测仪用的已经是直线电机了
muchwang 发表于 2018-2-24 09:07:00
直线电机的机床早就开始应用了,现时福建有一家较大的,另外台湾的大前也在四川设厂。
直线电机现在用在3C行业和新能源、汽车零部件行业比较多,负载不大。
单台直线电机的持续推力可以达到3000N左右,峰值推力在7000N左右。根据负载大小可以并联使用。
直线电机配电主轴,小切削高进给,一样效率很高的
车削,铣削是不是还没应用呢
以后成本降低的话,是不是可以推广呢
单台直线电机的持续推力可以达到30 ...
可以并联使用的话,也可以达到很高的负载吧
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 直线电机技术已开始在数控机床上推广了吗?
