jiajoin 发表于 2018-2-11 10:25:05
刀具缠屑、薄壁件夹持解决方案出炉
本期夹具一站到底为大家带来刀具缠屑问题解决方案、薄壁件夹具设计以及撑内孔涨芯夹具分析。难题一:刀具缠屑问题解决方法思 维 启 迪视频链接:https://v.qq.com/x/page/w053290otzp.html
难题二:薄壁件数控车夹具设计具体工况:粗胚是冲压出来的,所有尺寸都要加工,红线部位重点管控,余量单边有0.5左右。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180211/46042378b06e4f8bbc857c8911bde6c2.jpeghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180211/04116449ab43473dbd8eab1b8f158d22.jpeg思 维 启 迪A:粗胚是冲压出来的,所有尺寸都要加工,红线部位重点管控,余量单边有0.5左右。B:三爪镗个圆(深度浅点能放入就行),轻点夹。C:微膨胀中心孔定位,大三点支撑加工内凹弧。D:反面留个圆柱体,先把一面车好,再加外圆车正面打孔,掉头两次。难题三:撑内孔涨芯夹具结构分析具体工况:夹具利用离心力,输出思路很好,但是输出的不是保持力,会不会有问题。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180211/4a4e75dfeeb743779b3447cd3201faff.jpeg思 维 启 迪A:主要的夹紧力还是中间的涨紧套。B:中间涨套定心,外面离心力辅助夹紧。用离心力来使得卡爪具有向心力,然后扶持工件,或者抵消切削力。
zmztx 发表于 2018-2-11 12:15:58
刀具缠屑,肯定是手艺太差。要在角度上想问题。另外,切削参数的选择也不要忽视。强制断,不是太好的方法
韩寒11 发表于 2018-2-11 13:17:47
刀具缠削和切削参数有一定的关系,还有刀具角度的选择
狙击手 发表于 2018-2-13 11:32:53
是的,所以一般做工艺还要考虑对设备的影响。
joseph8779 发表于 2018-2-22 12:51:57
Vacuum suction
zxw550601929 发表于 2018-3-14 15:40:27
刃口崩了
查看完整版本: 刀具缠屑、薄壁件夹持解决方案出炉
