韩寒11 发表于 2018-2-10 22:21:34
加工中心如何确定用线轨还是硬轨
一、CNC加工中心加工铁件是硬轨好还是线轨好
钢件是比较常见的工件,很多客户在没使用过加工中心加工铁件时都会问“cnc加工中心加工铁件是硬轨好还是线轨好?”这个问题,确实这是一个缠绕许多对CNC加工中心不熟悉的客户的问题
在分析具体用硬轨还是用线轨之前,首先作为加工中心厂家,必须要问清楚客户要加工的铁件是怎样的,大小如何,是要精加工还是粗加工等等一些细节问题,如果不了解这些细节,即使作为专业生产加工中心的厂家也无法很好的给出一个准确的答案。一般我们常说的铁件都是比较大的一些工件,当然不排除有特例,那我们就以尺寸较大的钢件来说。
大尺寸的铁件质量大,而且切削量一般也比较大,在这种情况下使用硬轨最合适,硬轨刚性好、抗震能力强、承重能力强,适合重负荷切削。如果使用线轨CNC加工中心的话就不太好,甚至还会损坏导轨,线轨很可能因为无法承受重负荷切削而导致导轨变形顺坏。所以当客户除非有特殊要求,厂家一般都会建议客户使用硬轨加工中心,而且同型号的加工中心硬轨是要比线轨便宜一些的,而且行程大的加工中心都是没有线轨可选,因为这些大行程的加工中心一般都是做重负荷切削。
二、CNC加工中心硬轨哪里比线轨好
硬轨的优点,高刚性、抗震性好、承重能力强,这些优点来自于硬轨的结构,硬轨CNC加工中心是导轨和床身为一体的CNC加工中心,即导轨是在床身上铸造出来的,这样的结构比采用滚珠或滚珠导轨的线轨CNC加工中心刚性要好很多,但是在加工精度和生产效率上就略有不足之处了,但是线轨CNC加工中心用于加工尺寸较大的铁件时太容易损坏。
520zjwtcabc 发表于 2018-2-11 08:15:21
我设计的时候一般也是用线轨,主要是非标的数控钻攻设备为主。
线轨不是太适合重切削机床或者是重载
zmztx 发表于 2018-2-11 12:22:32
重载不适合直线滚动导轨,就算是用卸载结构也最好不用
现在的机床一般都是线轨
冷月梧桐 发表于 2018-2-11 20:21:05
一般非标设备都是以线规为主,磨损而言线规快于硬规,速度线规快于硬规,更换线规方便于硬规。
是的,非标设备线轨有的比较多,硬轨用的还是比较小
未来第一站 发表于 2018-2-11 20:56:55
线轨成本低。:lol
太阳升起 发表于 2018-2-12 15:27:08
线轨技术要求低,好做,硬轨的技术含量较高。
线轨成本低。
对啊,现在的设备都是在成本上做文章,同行大打价格战
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工中心如何确定用线轨还是硬轨
