shilimengma 发表于 2018-2-10 22:06:39
车床自动上料,精度太难
       单位设计一个自动上料设备,车床卡抓是22.3,工件内径是22.5 ,工件是铝管,机器人上料的时候很难示教到铝管的轴线和卡抓的轴线共线,所以会卡,有没有什么好办法,能让内径22.5的管,顺利的插进外径22.3的气抓上,办法可靠的话给发红包
shilimengma 发表于 2018-2-10 22:08:19
卡抓上已经加了导向,但是因为送料过程中,轴线不共线,送料就会卡
wtuyygkhn 发表于 2018-3-2 16:32:40
你的送料设备没有图,不够具体,没办法给你改进方案啊
古德里安333 发表于 2018-3-4 11:23:09
加我847844951
喀秋莎88 发表于 2018-3-9 09:22:08
机器人精度不高,机床卡爪加锥度。
G766115 发表于 2018-3-12 21:22:39
不明觉厉,卡爪行程只有0.2吗?应该有1-2mm吧。
306475386 发表于 2018-3-13 08:30:10
个人觉得这个精度不应该只靠机器人上料精度来保证,你可以在车床上做一个导向结构,先用机械手将物料放置导向机构,再通过其他外力将物料从导向机构推至机床卡抓上
机器人精度不高,机床卡爪加锥度。
每次的重复抓取精度都不够这么用。。还是用别的方法了
个人觉得这个精度不应该只靠机器人上料精度来保证,你可以在车床上做一个导向结构,先用机械手将物料放置导 ...
老兄,就是这个思路。。现在可以了
老兄,就是这个思路。。现在可以了
查看完整版本: 车床自动上料,精度太难
