这个结构可行么?链条替代齿轮
公司最近在做一个东西,设备上有个大齿轮,固定在罐子两头,齿轮直径2米多,厚度20mm 。齿轮比较大加工费用比较高,还需要分四分加工。之前网上看过一个结构,就是做一个圆盘然后把链条固定在圆盘外端,用一个小链轮带动圆盘旋转。 其实就是用链轮和链条的啮合代替齿轮齿轮啮合。
公司做这个设备对旋转方面没有精度要求,能正常转就行。我想换成这样结构,这样就不用加工大齿轮了 直接车床车圆盘就可以了,论坛里面有没有哪位使用过这样的结构,链条和圆盘怎么链接比较好。
或者大家有什么其他的办法如果有 大齿轮的加工商也可以提供一下。
1,传动上没问题,低速、轻载上常见这种方式,但多见直线运动,圆周少见。
2,你这个要圆周,主要看负载吧,重载估计要订制链了,轻载直接用自制销轴,换成一端带螺纹的,不必全换。
3,2米的齿圈不算大,要做就做整个的,四半装配工艺复杂了,楼主哪里,整齿圈可以帮你联系但要年后了。 齿轮直径2米多,厚度20mm ——:funk:
感觉还真可以实现耶,待大神提供,学习一下! 齿轮分4块加工,最后装配可以实现,但齿轮组装要做工装。 晓昀 发表于 2018-2-10 10:11
嗯呢 现在的方案就是这样的,想换个方案 对比一些加工费用 可行性。
有这两种结构
一个是通过链条的牵引作用,将链条首尾固定在旋转体上。只能做小于360°旋转
一个是用链条的传动作用,将整条链条固定在旋转体上。可以做多圈旋转
智狼野心 发表于 2018-2-10 10:45
有这两种结构
一个是用链条 ...
非常感谢,就是类似第二种结构 整圈旋转,麻烦问下第二种设备叫什么名称,或者这样结构叫什么名称,我去百度找找相关图片。
7楼说的第二种,不知道怎样装链条,是否要计算好外圆的周长,怎样涨紧,想不明白。
还有一种结构是摩擦轮传动,直接用聚氨酯包胶。大小轮都是。
