伏道俊 发表于 2018-2-9 16:00:22
五口三位电磁阀的区别
那个大侠给分析一下两张图片(红圈)中都是五口三位中封电磁阀,符号有不一样。这其中有没有什么不一样。求解惑
伏道俊 发表于 2018-2-9 16:01:34
最好能举例说明下
未来第一站 发表于 2018-2-9 16:07:14
原理本质上一样的,并无什么不同。
只是画法稍有不同。
小谭协作机器人 发表于 2018-2-9 16:12:02
有,相同位时通路的方向不一样,仔细看里面的箭头,箭头表示那个口和那个口相通的,如第一个,当左位工作状态时23和14是想通的,二第二个,当左位状态时,rb和pa是相通的,感觉你气动的基础不是差的一点两点哦,建议你还是去找一些资料好好学习一下。
晓昀 发表于 2018-2-9 16:16:36
p是流体入口,下面那个图p口两边的接口是直接排空。上面那个图假如阀芯换到中位,管路中的流体是不能排出的。然后你把两个电磁阀放到你的流程中,然后阀芯分别换到左边和右边,你就能看出区别和功能,也很好理解。
学习天天向上 发表于 2018-2-9 16:34:53
看着像只有左右的区别吧?学习一下
xueqingchao 发表于 2018-2-9 16:46:53
两阀A口都接气缸后端进气,向左切换, 第一图,活塞杆伸出;第二张图,活塞杆缩回;
第一张图排气处连接有管子,第二张图,直接连接消声器, 这样理解是不是错的?
及上开 发表于 2018-2-9 19:00:11
没什么区别吧,都是双电控的,不存在接反的情况吧,如果有的啊,对于工作位A来说,方向不一样?说一下自己的理解
智狼野心 发表于 2018-2-10 08:17:36
这是讲的中位机能,有中封、中卸等功能。
money 发表于 2018-2-10 08:49:04
功能一样,只是控制电磁阀时用的逻辑不一样。
查看完整版本: 五口三位电磁阀的区别
