幻臣之龙 发表于 2018-2-8 20:34:03
6.3米立车大盘转数上不去。哪位师傅分析一下原因
   我们单位有一台武重6.3米双柱数控立车,西门子802D系统。最近主轴转数给的30转/分钟,早晨开始工作到下午五六点钟转数降到每分钟4转左右,怎么调也上不去转。哪位老师傅看看分析一下原因为什么。
未来第一站 发表于 2018-2-8 20:48:19
这种主轴都是带编码器的,大多是电控方面出了问题,首先检查直流调速器(武重6.3米应该是直流电机驱动的)。
韩寒11 发表于 2018-2-8 21:02:26
我们以前用的数控立车,主轴传动是电机皮带传动,后来因为使用的时间长了,皮带有磨损,就出现过丢转现象,楼主可以参考一下
这种主轴都是带编码器的,大多是电控方面出了问题,首先检查直流调速器(武重6.3米应该是直流电机驱动的) ...
问题是无报警。
问题是无报警。
看看是不是皮带打滑
北京机床维修 发表于 2018-2-13 17:33:16
机械方面的问题可能性比较大,不在现场不好说。
yyjj77 发表于 2018-2-15 19:04:17
这个有没有相应的M码?
查看完整版本: 6.3米立车大盘转数上不去。哪位师傅分析一下原因
