果粒橙和香蕉 发表于 2018-2-8 15:10:48
挤出机机头压力
单螺杆橡胶挤出机机头压力范围是多少?刚使用半年的挤出机,一开始正常工作机头压力为几个兆帕,目前压力能到达20兆帕,不知道是否正常。
277741987 发表于 2018-2-8 16:33:56
肯定异常。要是真的是20MPA这个压力,挤出机早就爆了。
任向宇 发表于 2018-2-8 16:43:45
不正常
螺杆停止转动后,压力表显示压力还是5.7mpa,将压力表置零后,挤出压力在13Mpa左右,是压力表的问题吗?
晓昀 发表于 2018-2-8 18:14:05
先看看机器名牌上的工作压力是多少?带压的机器使用还是要多注意。
我们公司的挤出机正常压力在4MPA左右
我们公司的挤出机正常压力在4MPA左右
今早将挤出机机头拆下,不喂料的情况下压力降到0.2mpa,下午看一下正常工作压力能不能恢复正常。
Jances1 发表于 2018-3-23 14:42:05
您好,有机头设计资料么?
28033304 发表于 2019-8-1 15:45:21
这个要看加工的是什么材料吧,压力高,是不是过滤网太密了
jshuangchen 发表于 2021-7-27 09:37:17
刚开始启动的时候,机头压力10几差不多,但正常走料了,只有几个兆帕,你20显然是有问题的
查看完整版本: 挤出机机头压力
