welkint 发表于 2018-2-7 23:30:33
如何对于渗水的块进行返工?
水冷散热器产品已经装在客户的产品上(在滴胶固化处发生了点渗水),难以拆下,目前的方案是直接换图示的挡块,但拆起来很麻烦,而且个别因为安装位置受限还不一定能拆。
目前在想方案,如何不拆挡块,直接在滴胶固化处进行加固防泄漏。
(整个挡块的制程是用一字螺丝锁上堵头,然后配胶,滴胶,固化,打磨,清洁。配胶用额是把GLUE-EPOXIES-70-3812-BASE和GLUE-EPOXIES-70-3812-HARDNER按10:1的配比混合。挡块是6系列铝合金。)
很不幸的,目前在堵头螺纹处,滴胶处肯定是有空隙,让水钻了出来。
请各位大家指点。急~~~~
welkint 发表于 2018-2-8 07:04:52
图示未渗水处,有一点点水渗出来,能否考虑在此位置进行漏水围堵。
防弹蜗牛 发表于 2018-2-8 08:39:18
看描述滴胶是抹在外面的
试试把胶抹到螺纹上
welkint 发表于 2018-2-8 09:23:41
谢谢蜗牛兄,现在是短期措施,如何在不破坏已安装产品的前提下进行简便维修。
比如在渗水位置上贴上(敷上)什么特殊材料等,保证不再渗水?
看描述滴胶是抹在外面的
试试把胶抹到螺纹上
其实我们也有把胶涂抹在里面螺纹上。
外面灰色的是一层环氧树脂。
比如在渗水位置上贴上(敷上 ...
感觉外面补不靠谱,在水压作用下还是会漏
问题出在密封螺纹上,允许拆堵头的情况下,还是建议拆开堵头从内部着手
重新滴胶或者用生料带
welkint 发表于 2018-2-8 11:47:13
现在是没法拆了(堵头这块上完全无法拆卸,因为已经完全固化了),直接大的挡块在拆的过程中也碰到些问题。
客户是在问有没有简便、实用点的方式可以进行rework?(不拆大的挡块)
我也很晕啊。
韩寒11 发表于 2018-2-8 12:23:13
拆下来吧,外边堵水是治标不治本的办法,不如从内部打胶开始想办法,有没有一种可能,在堵头外面打胶的时候,孔壁有油水之类的没有清除干净,导致现在渗水
晓昀 发表于 2018-2-8 18:17:06
内部水压工作时有多高?现在渗水是工作状态渗水还是静态未工作状态渗水?
welkint 发表于 2018-2-10 08:44:24
我们内部自己家测试的时候是5mbar左右。
应该是工作状态下渗水的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何对于渗水的块进行返工?
