北京机床维修 发表于 2018-2-7 20:49:12
数控车床回零报警维修一例
       最近修了一台数控车,回零报警,西门子808D系统,报警号20002,20005,故障未出现之前是正常使用的,据工人说是停电一次,然后就这样了,所以我刚开始是从参数里去考虑这个事情,经过更改34060参数后,Z轴报警消失,但随后又开始报X轴回零报警,仔细查看34060的参数后发现,参数内的移动距离足够回零使用,但一直却回零不能成功,所以开始排查线路问题,就在这个时候,又发现Z轴又开始报警,所以等于X/Z两轴都同时存在回零报警故障,经过半天的排查,发现是两根回零信号线同时断了!!!!
       不知道大家有没有遇到过这种问题,真是太巧合了吧?呵呵!于是我在驱动器侧的插头开始换线,驱动器侧的第15脚到NC侧的第4脚,两台驱动器的线竟然都是同一根线断了!换线后一切正常,将改过的参数重新更改回去,至此,机器可以正常使用。这台机器可以说是我遇到的比较特殊的一个问题,很少有线路同时出问题而导致同时出现同一种故障的。所以遇到这种问题时,还是要仔细检查,用原理去分析问题。而且,现在的机械设备已经不同往日,我们维修人员最需要的就是各种各样的系统资料,电气原理图、机械原理图等等等等......
韩寒11 发表于 2018-2-7 21:32:21
老板工资不到位,得罪员工了,所以就。。。。纯属猜测,楼主现在做维修真的很需要功底的
晓昀 发表于 2018-2-7 22:00:57
做维修的不仅仅需要细心,丰富的经验还需要扎实的基本功,维修不比设计简单!
小链机 发表于 2018-2-7 22:17:13
希望楼主多发些贴子,我们也跟着学习学习。
北京机床维修 发表于 2018-2-7 22:19:22
小链机,我回来了,咱们大家一同学习进步吧
未来第一站 发表于 2018-2-7 22:30:44
内功深厚!
hacjg0807 发表于 2018-2-8 07:59:05
:victory:
401699706 发表于 2018-2-8 08:52:17
楼主的面相很励志
海湾的梦 发表于 2018-2-8 09:02:35
谢谢把经验分享给大家
万字难写 发表于 2018-2-8 10:02:27
厉害了,我们遇到一例,说给楼主听听
V42加工中心一台,报“零点丢失”,总是在换刀(抓刀的时候),或换刀以后15秒以内发生,但是实际上零点并未丢失。
因为总是在换刀时候发生,所以检查换刀系统这一块,感应开关,刀库位置,整流器,继电器,线路等等,都没异常,联系厂家也不清楚。
断断续续修了个把星期,最后在给另外一台换电池的发现,电池电压异常也会报这个。。。
查看完整版本: 数控车床回零报警维修一例
