懂磨床的朋友看看这个德国KESSLER凯斯勒电主轴000.667.993是用在什么磨床上的
000.667.993是不是它的型号,这个电主轴输出轴实在太简单,就是普通电机光轴,还比较短。注意图片上两台是一样粗的,只是照片变形造成。因为电主轴厂家都有所保留,很多铭牌上的参数信息非常有限。各大名牌厂家都有所保留,当然很多是机床厂家要求电主轴厂家这么隐匿参数的。所以造成电主轴的基本参数不全。这两根电主轴可能是DMG MORI机床厂采购的,因为同一批过来的西门子二代伺服电机上有些贴有DMGMORI的标贴。现在想问问这个24000转的电主轴是做哪种磨床设备用的呢。
不是太简单吧,可能考虑动平衡,况且主轴伸出太长刚度就不好了啊 电机比较小了,有可能是无心磨床。 电主轴用的方便多了, 这不是电主轴,只是台电机而已。
DMG钻攻机上用的,机床型号MILLTOP700
