莫测_jO5ob 发表于 2018-2-3 23:50:16
液压原理图中S1和S2是什么液压元件?
液压原理图中S1和S2是什么液压元件?
未来第一站 发表于 2018-2-4 08:48:16
我推测是某种传感器。
xiaobing86203 发表于 2018-2-4 09:31:28
一个是泄露管,另一个是吸油管
只有快乐 发表于 2018-2-4 09:35:28
是不是预留的工艺孔,表示通断的
313319402 发表于 2018-2-4 09:48:19
我认为四楼说的有道理,但是有时候工艺孔会画圆的,用X号表示断开.
schjie 发表于 2018-2-4 11:00:39
会不会表示阀门,空心的表示常开,实心的表示常闭
晓昀 发表于 2018-2-4 14:32:37
s1和s2会不会是继电器的符号?表示相反功能
顽皮绅士长不大 发表于 2018-2-4 20:45:00
S1、S2应是高压焊接直通,一个黑一个白代表一个在用,一个没用了。这图应该是老图,并且原系统被改造过
zs7445 发表于 2019-11-9 10:26:43
不明白
查看完整版本: 液压原理图中S1和S2是什么液压元件?
