耶稣爱子 发表于 2018-2-3 12:55:00
请教:柔性攻丝保护丝锥不折断的原理是什么?
听说,“在攻丝过程中,如果丝锥不锋利了,或者其它原因一旦攻不动,柔性攻丝能起到保护丝锥不折断的作用”,是这样吗?为什么?
xue4335 发表于 2018-2-3 13:37:07
过刚易折 善柔不败
李迎398048991 发表于 2018-2-3 14:21:29
丝锥不锋利,就会导致攻丝需要的扭矩增大,柔性攻丝的主要保护是一个定扭矩的装置,这个装置调整好了只能提供正常攻丝的扭矩,一旦扭矩增大就会打滑,起到保护丝锥和零件的作用
理性的人很感性 发表于 2018-2-3 17:54:16
学习了
lingdu 发表于 2018-2-3 19:41:47
丝锥使用一段时间,或者螺纹孔口部有毛刺了就应该更换。柔性攻丝用过,不太理想,速度快了保护装置不稳定。如果对效率没要求小批量生产可以试试
xiaobing86203 发表于 2018-2-3 21:40:32
柔性攻丝吧,这个必须要有专用刀柄,上面有可拆卸的浮动夹头(夹丝锥),这个夹头是浮动的,在攻丝过程中一旦丝锥攻不动螺纹(主要情况为丝锥刃口磨损严重)时会自动反转退出来(当然螺纹深度也不会够),起到保护丝锥不折断的作用,多用于批量产品加工。
岁月如刀斩红尘 发表于 2018-2-3 21:58:05
和普通攻丝的差别就是刀柄的差别是吗,丝锥没差别吧?
魍者归来 发表于 2018-2-3 23:54:53
就是扭矩扳手的原理吧
WO7608889 发表于 2018-2-4 08:23:30
学习
查看完整版本: 请教:柔性攻丝保护丝锥不折断的原理是什么?
