角接触成对轴承可以加热装吗?
加热装后,冷却后是否影响轴向间隙。谢谢!链接怎么打不开? attach://445600.jpg 装在这个线切割的主轴上。 不可,油加温至250度以上,破坏结构,钻进垃圾。 可以的,有感应加热器,只加热外圈或内圈,2W块左右,FAG、NSK等都有 热装,现有的润滑脂应该就失去作用,如果能过盈量不是很大,可搞个轴承装配的夹具,将轴承压进去;
楼上讲的内圈或者外圈感应加热,没有了解过,也可关注下。 本帖最后由 未来第一站 于 2018-2-1 19:21 编辑
没问题,现在有专门的轴承加热器,油浴,感应都可以。
注意:轴承加热控制在80-100度
热装估计游隙,预紧没法实现了。 加热不是太赞成,有条件的话,采用压紧的方式多好,直压,不会出现轴向间隙的
