cunzhang3000 发表于 2018-1-27 08:17:32
主轴中心出水添加吹气功能
我公司现在做了中心出水的的机床,但旋转转接头上只有一路进口,这样的话,要实现换刀锥孔吹气,只能用二位三通阀来实现进水和进气切换,进水的压力20公斤,查了好久,没有选到合适的二位三通电磁阀。各位网友,如有合适的选型,还望推荐,谢谢!(其实也可以用两个二位截止阀来实现,但我不希望这样)
晓昀 发表于 2018-1-27 08:28:46
2Mpa?这么大的压力!这么高压力下工作的电磁阀,恐帕难!用的太少了
中心出水的,20公斤算小的
不大啊,我搞的是7.5 可刺激了
cunzhang3000 发表于 2018-1-27 09:02:27
用两个阀其实也行,要保证水不能泄露到压缩空气管路,再加个单向阀
Venerealulcer 发表于 2018-1-27 09:02:41
屁股后面的回转接头换一个就行了,有气/液分离的
没见过气液分离的,旋转接头是随主轴一起来的,还配套了打刀管,换了的话,肯定会干涉
不大啊,我搞的是7.5 可刺激了
我用的离心泵
我的就是屁股后面2个口,一个过液体一个过气体的。。。
那你用的什么阀,保证水不灌到气路里
页: [1] 2 3
查看完整版本: 主轴中心出水添加吹气功能
