记下星光 发表于 2018-1-23 19:42:27
聚氨酯块怎么加工
请教一下聚氨酯块怎么加工,厚度为20mm左右,需要切出一个直径为20,中间为异型孔的圆柱体,精度控制在正负0.05,有办法吗?因为是手板件,所以不考虑开模
韩寒11 发表于 2018-1-23 20:05:49
上车床加工吧,车刀选择前角大一点的,手磨刀也可
那如果我中间加工的是个梅花形的孔呢?之前试过让数控加工,但是加工的。。。并不怎么好
数控车是可以加工梅花形的,是不太好看
带铣削功能的车削中心怎么样?只要铣刀能加工就行
xiaobing86203 发表于 2018-1-23 21:00:12
钻床都好加工得,我们治具上经常用到聚氨酯
liufei0368 发表于 2018-1-23 21:06:11
加工效果不怎么好的原因是什么?是不耐高温嘛,高温产生变形,降低加工精度?
拾三少 发表于 2018-1-23 21:11:05
首先聚氨酯是达不到0.05的精度的,其次提高硬度是可以便于加工的,90度的已经就很硬很好加工了。
丹枫911 发表于 2018-1-23 21:34:53
把聚氨酯放到冰箱里冷冻一下再加工
把聚氨酯放到冰箱里冷冻一下再加工
这是一个好办法,值得学习
易错易混 发表于 2018-1-24 08:41:58
聚氨酯的精度要做到±0.05mm难度很大啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: 聚氨酯块怎么加工
