设计车辆时候,发动机的额定功率、额定扭矩该如何估算
本人从事工程机械车辆的设计与研发,想问一下,在做新车型的时候,该如何来对发动机的功率、扭矩进行初步估计 你以前的车辆是如何过来的 本帖最后由 晓昀 于 2018-1-23 13:09 编辑1、功率=F*v,这个公式还记得吗?功率等于力乘以在力的方向上的速度。力和速度都是矢量,如果二者之间有夹角,那就再乘以二者之间夹角的余弦。
2、F=车辆的载重量+车辆自重;
3、车辆在路上的行驶速度,这个速度有一个范围,设计时考虑最大速度和最低速度;
4、计算功率时,速度取车辆在路上的最大行驶速度。
以上计算功率没有考虑车辆传动系统的机械效率和车辆行驶过程中的动载荷。所以,用以上计算的功率除以整个系统的机械传动效率,再考虑动载荷的功率裕量,就能选择发动机的功率了。
下来说扭矩的计算:
回头补充完整。
是十吨还是五吨,是挖掘机,还是起重机~~~~:sleepy:
不如先去百度或看书。
晓昀 发表于 2018-1-23 12:11
1、功率=F*v,这个公式还记得吗?功率等于力乘以在力的方向上的速度。力和速度都是矢量,如果二者之间有夹角 ...
这样计算功率?还得包括散热风扇、液压泵、马达这些消耗的功率吧
大师,完善了吗,迫不及待的想学习呢
