siaoma3160 发表于 2018-1-19 14:18:25
workbench 怎么修改单元类型
如图所示,我使用 et,1,solid185/solid95……等不同命令改变单元类型,然后进入APDL查看,单元类型都没有变,都是C3D10,为什么?
晓昀 发表于 2018-1-19 14:28:49
看不到你workbench实际的操作过程,不好判断。习惯于ansys老界面。
我 选择 有些单元类型(比如 shell163)时,求解报错:Element type 1 is not the same shape as SHELL63.Switching to a different shape is not allowed while elements of type 1 exist.    请问这个是什么原因?
你连ANSYS都会啊,我会Hyperwork
xiaobing86203 发表于 2018-1-19 19:24:27
材料类型一般应该在属性里面改,之前我用hyperworks就是这种,改psheel或solid。
阳光小院 发表于 2018-1-19 20:30:15
worksbench由软件根据实体结构自动为你选择网格类型
我 选择 有些单元类型(比如 shell163)时,求解报错:Element type 1 is not the same shape as SHELL63 ...
是不是你选了两种不同的单元类型?
是不是你选了两种不同的单元类型?
就是我简单针对一个模型(比如一个简单的圆柱体),我用命令流改变单元类型(solid185,shell163等等),然后有的单元类型可以生成网格,但进APDL看结果,网格类型没有改变。有的单元类型会报错,报错内容如上所述。我想请教下这分别是什么原因?
夜与晨 发表于 2018-1-30 17:20:36
你查看的这个根本就不是真正的单元类型,你没发现APDL中显示的是mesh200吗
查看完整版本: workbench 怎么修改单元类型
