什么方法可以防止月牙洼磨损?
什么方法可以防止月牙洼磨损? 降低切削速度,选用更耐磨的材料的刀具 不能防止只能说降低,加大前角和前刀面的光洁度,还有就是如楼上所讲的,也可加大切削速度回复 1# 董杰 的帖子
前角大了,才会有月牙,要想解决最好的方法是提高前到面的光洁度,或者是做刀尖带起。 只有一个方法可防止月牙槽(卷屑槽、段屑槽)磨损:静止状态。要想延长其磨损过快,从以下三点考虑:
1合理地选择切削状态(动态)。
2提高刀具表面的粗糙度和润滑剂(冷却)。
3选择与材料对应刀具的牌号。 谢谢大家的回复,学习了! 到底是3楼的“加大前角”能降低月牙磨损还是4楼的“前角大了,才会有月牙”????有点看不懂.........:L :L 好东西,需要顶一下 有点模糊哦感觉说的有点冲突 3L是误导吗?前角要适当,这要看设计了,速度越快温度越高吧,怎么可能还要加大呢
